电子产品世界 » 论坛首页 » DIY与开源设计 » 电子DIY » 早几天被雷P坏的 飞利浦241E 拆机 换驱动板作业
2013-07-05 17:41:14     打赏
这个显示器原本接数字电视,当电视机用的,型号输入被P坏了,没办法。 知道是驱动板坏了,但是个人手艺又不到家也没有万用表和多余的配件(估计是过载保护的某个二极管或者什么的坏了,其它电容什么的肉眼看都是完好的),只好淘宝花一百多再买了块新板子。(换下来的驱动板,如果有同学想要拿去研究,给个快递费就成,短信联系)
下面就把拆机的过程发一遍
拿掉底座后,从显示器下面2个口子开始撬(以为这个显示器外壳没螺丝,都是卡扣的)
没大约3-4CM左右一个卡扣,用点巧劲,基本不会损失外壳
轻轻拔下前面板的触摸摁键排线,
拿掉背壳,这样整个外壳就取下来了。亮出屏蔽罩
这俩线应该是屏灯的线,没得说的,拔掉
这个连接到液晶面板的排线,摁住两边卡扣,轻轻拔下
取下屏蔽罩
右边是电源板忘记照了,左边这个就是驱动板了
这是反面的
换上新板,测试一下亮了,哈哈
果断宁上3个螺丝,卡好外壳,完事
关键词: 几天     坏的     飞利浦     拆机     驱动     作业
