电子产品世界 » 论坛首页 » DIY与开源设计 » 电子DIY » 一个IC卡门禁机
一个IC卡门禁机
2013-07-05 17:50:30     打赏
前几天捡到的,没有外壳,一开始不知道是个什么,不过幸运的是,3块线路板都连在一起
就是这么个东西
3块线路板组合起来的玩意,当时上面又是土又是锈,连接排针也折弯了,
刷洗晾干后看着还行
拆开一共3块线路板
看到其中一个上面是线圈,第一反应是这应该是门禁机之类的东西
能够读卡片
这是线圈
上面还有一个数码管板,一共6个数码管
用的是两片74HC547译码,扫描显示,ULN2003驱动
这是主板,主控芯片是89C58,储存器是39SF040,读卡用的是FM1702SL
还有一个75L8C184用做通讯
主板上有一个电池位,看样子是CR2032的电池,但是电池已经没了,估计里面的数据也没了
主板背面
主板局部
说实话这东西质量不怎么样,焊接粗糙,上面的松香就是原厂带的
通过查询芯片资料得知,FM1702是IC卡的读卡芯片,75L8C184是RS-485收发器,而板上还有一个继电器
这就印证了我的猜想,这是个IC卡的读卡器,作用应该是门禁机,能够通过RS-485总线和上级设备通信
用继电器控制负载,但是主板上没有其他接口了,貌似不能接键盘输入
按照电路分析了一下那个7针插口,两根针电源,两根针RS485,剩下3根果然是继电器
由于不知道电源是什么参数,先接了个数字电路通吃的5V,但是没有反应,又接12V,数码管能亮了,但是乱闪
仔细检查,发现稳压用的LM2576滤波电容虚焊,补焊后接通12V电源
有反应了
先显示CLOSE,然后显示-1004-,0097什么的
通过查询FM1702的手册得知,它能读13.56MHz的非接触式IC卡
于是找出来几张地铁票,都是IC卡
还真有反应,卡靠近就显示“51 Err”,肯定是报错,继电器自然没有反应
目前初步测试就是这样,这东西板子上有个型号,DL6106ME,没有厂商信息,查了半天也没有个结果
下一步准备通过RS-485总线,看看它有没有什么数据输出,要是能利用起来就好了
关键词: 一个     门禁机
