电子产品世界 » 论坛首页 » DIY与开源设计 » 电子DIY » 拆2002年买的爱普生喷墨打印机
拆2002年买的爱普生喷墨打印机
2013-07-05 18:08:46     打赏
首先,外观
EPSON
标签
底部没有一颗螺丝,全靠卡口连接
开盖
先拆下皮带从动轮
锈掉了.....
拔掉插头
拔掉电源线
取下控制板
控制板正面
IC1
IC2
IC3
DC-DC降压部分
控制板背面
IC4
IC5
两个大功率三极管
这个部分貌似是用来清洁和保护打印头的
先拆掉一个导轨
再把进纸部分拆下
有弹簧可以适应纸叠厚度
电源拆下
开盖,单管自激的
反面
400V 150uf的红宝石电容
输出滤波
一堆稳压管,不知道干什么用的,输出36V,中间的线无输出,但是串一电阻与正极碰一下后输出降为2V,一旦加负载电压自动回升至36V,猜测是待机时用的
Mos管
有两个光耦,估计就是电压转换时用的
驱动打印头的电机
排残墨的管子
打印头和导轨
喷墨部分
墨盒
生锈的轴
进纸的电机
都是墨,这么多年竟然没干
管子一直通到齿轮盒里
这个部分比较巧妙,通过一个滚筒挤压软管来抽取废墨,齿轮在反向转动时滚筒会自己收回防止墨倒流
全家福,打印头拆不下来就不拆了
本机就用两种螺丝
左边的是拧在塑料部件上的,右边的是拧在金属部件上的
全部装好,电源拿出来玩玩,顺便问问这样没431的电源怎么调输出?36V太高了,或者有什么降压方法。
完结
关键词: 2002年     买的     爱普生     喷墨     打印机
