电子产品世界 » 论坛首页 » DIY与开源设计 » 电子DIY » 求高手支招座充改4.35截止电压
求高手支招座充改4.35截止电压
2013-07-08 21:33:14     打赏
我的电池是截止电压4.35V的,求高手支招座充截止电压4.2V改4.35。看见某贴的座充是这样改的,我刚好有一个一模一样的座充,看图片应该在哪里加电阻呢。清晰大图
原帖:调整方法也很简单 将从电器插入220电源 不装电池,用比较准确的电压表【最好是数字表】调整充电器内的电压调整电位器 ,使电压到4.35就可以了  如果没有可调电路 那就要改造一下了 下面是我将普斯充电器改过的图片 ,有要改的童鞋可以自己动手 很简单 ,如果没有把握就不要改了 免得损坏电池 ,出现问题后果自负,不要骂人哦。上面的电阻就是后加上去的  阻值是110K 最好是16分之一的 不然有点大不好装 只要能安装上阻值相同 大小倒是没什么 安装完成后检测以下电压应该在4.34---4.35之间就可以了 充电时是红灯  到90%就变成紫色的了这时会改成慢充。 当全变成蓝色是电池就充满了  .截止电压为4.34---4.35之间  OK
现在改的:是这2端吗?
关键词: 高手     支招     座充     截止     电压
