电子产品世界 » 论坛首页 » DIY与开源设计 » 电子DIY » 拆解瀚斯宝丽SN70T5平板电脑-之前很火的京东199的7吋平板
2013-07-09 08:10:24     打赏
给闺女在京东上买了个瀚斯宝丽SN70T5平板电脑,闺女老说电源老打不开,试了下,的确难得生效,估计有问题。
平板后面的螺丝孔用几个橡胶的垫子堵上,平时给小朋友放置时防震,还是有效果的。
小橡胶垫
拆开后盖需要卸下4颗螺丝,由于螺丝直接旋在塑料上,上螺丝别用大力。
后盖四边都有卡榫,所以用指甲或卡片划一下,很容易打开。
后盖上有喇叭:
现在可以看到按钮是通过FPC连到主控板的,仔细看下图,问题找到了,根本没有锁上
来张细节,不知道如何过的QC
所以接触不良了
再来
电池,3200mAH的,空间足够,可以升级一下
主控部分,用铁盖盖上了,工艺不错
还有
完毕!谢谢观赏!
关键词: 拆解     瀚斯     宝丽     SN70T5     平板电脑     之前     京
