电子产品世界 » 论坛首页 » DIY与开源设计 » 电子DIY » 来个逆拆装~!!DIY驴牌 平板拆机装回笔记本。【精华】
2013-07-11 23:00:42     打赏
之前用三星N148上网本D了平板,玩了几天电阻屏不爽,还没收电容屏,媳妇又非让给她把本本恢复了只有痛拆了。
帖的LV驴牌布面膜,粘的真结实撕不下来了。
嘿嘿其实我准备整3.5板子+电容屏呢,再整就换整套的。
折腾这一次结果是:本本电池废了拆开整线的时候把电路整坏了。
                                   开机开关废了被媳妇掰断了
                                   WIFI信号线也断了换了别的本上拆的。
                                   电阻屏在最后被我不小心把排线拉断了。
最后是损失惨重啊。。。好在本本还能凑合用,回头换开关。
下边上图:
先来个合影
单照
本本壳
平板开机
平板四周接口
两根线是WIFI线。
打开了~边上用6颗螺丝固定的
本本主板,螺丝固定脚是电线卡子切了卡线的弯用胶粘上去的。
触屏控制线直接焊的,没找主板内部的USB这个直接焊简单。
板子拿掉剩喇叭河支柱。
屏的背面
本本开壳准备放回主板
比划比划位置
本本屏壳
PAD的屏是用胶粘的,现在麻烦了,很结实,刀子割了半天。
下来了
屏放进去,WIFI线也从新布进去
盖面板,屏组好了
屏和底座连上插上屏线和WIFI线
可以了其他小的地没拍,触摸板排线、喇叭排线和键盘排线对应位置就行了
开机试试,OK了
剩下平板的尸体
1
关键词: 来个     拆装     驴牌     平板     拆机     装回     笔记本     精华
