电子产品世界 » 论坛首页 » DIY与开源设计 » 设计工具 » RTL8192DU双频WiFi模块
RTL8192DU双频WiFi模块
2013-07-13 11:26:01     打赏
采用低功耗的芯片RTL8192DU设计;
模块尺寸只有:27*18*2MM;
采用USB 2.0接口;
供电电压3V3;
天线采用I-PEX座外接;
跟主板连接可以通过SMT方式,也选择DIP方式;
工作温度可以在:-10~70;
传输范围最大可以到180M;
符合IEEE 802.11a/b/g/n 标准;
支持2T2R基带和2.4GHz/5GHz双频段;
模块化的设计,方便很多产品的集成应用;
关键词: RTL8192DU     RTL8192DU模块     双频无
