电子产品世界 » 论坛首页 » DIY与开源设计 » 电子DIY » 飞利浦 193E 显示器坏 ,拆修
飞利浦 193E 显示器坏 ,拆修
2013-07-16 13:45:08     打赏
显示器买了2年了,显示效果很清晰、特喜欢。
昨天到吃饭的时间没关,回来的时候 黑屏的,内存条松了??奇怪了主机是开着的,硬盘灯在闪吖?嗯哼,显示器电源指示灯不亮,显示器坏啦???是飞利浦的吖。。。不是吧,这大过年了,拿去给别人修 最少得100。 死马当活马医,拆开 看看什么原因。
正面
背面信息
之前怎么拆都不行,最后拆的时候从底部不规则 缝隙大点的下手“咔”的一声 开了
开啦!
LED 显示面板
内部模块化,显示模块+电源模块
按键,电源指示灯不亮。。
拆来看,问题出在电源部分
显示主控 VGA+DVI 不知道是什么型号
看看电源板。。。
没电压 第一眼看见大的二极管 并排,量 二极管正向导通电压 0V
电阻0Ω
之前万用表 二极管档位和电阻档位 都为0,那就是这个二极管坏了,不幸中的万幸,另一个是好的。。
二极管 型号是 SB5150
百度说: 5A 150V 肖特基二极管。。
既然150V 能击穿 在家找了一只 SB340E
也百度了下,说是: 3A 40V  串一起,耐压应该是150+40=190V,不知道对不对?呵呵
还有另外一组 怎么办呢?
突然想到了 之前在公司电路板报废区拆了几个电源部分的二极管,
查了下 3A 40V
5个串联 再5个并联
这应该有 6A 200V 了吧、、
包好焊上去
开机测试、、
OK,哦耶!!!
我的想法 主要是以板子上的 肖特基二极管SB5150 作为参考,它的参数是 5A 150V
家里找不到这样的,所以 找些来代替.....
其实也很简单,我画画草图....
关键词: 飞利浦     显示器     拆修
