有螺丝固定,可以看到导热硅脂(或者胶?)有溢出出来,量还是够的
双层散热结构,我的理解是散热片根部更粗,导热能力更强
交流侧的接线时这样设计的,必须把那个螺纹圈翘起来旋下来才能把驱动扯出来,真费功夫。。。
好吧,驱动其实还有热缩管包着,然后用热熔胶固定在塑料仓里,拆的过程忘拍了(那都不是重点!!!,哈哈哈
驱动,带芯片的)
芯片的话借用卖家描述里的,我下过pdf,是led专用的驱动芯片
另一面,压敏电阻,防浪涌的?
驱动背面以及散热片,双层散热片
注意到散热结构中间有小洞洞,下图还有说明
另罗嗦一句,这个散热结构相比一般的球泡要短,不过有了双层散热和开槽,效果应该也不会差,具体要实战才知道了
图来了,看散热结构里面,开了一圈槽
这样热量可以通过开槽直接散发出去,比传统的结构多了一个途径,空气对流的情况会更好
罩子也来一个吧,那个铝圈圈比起一般的球泡算是厚实的
汇报完毕
