POLYCOM 中文名称为 "宝利通"是一家提供端到端语音、视频、数据和 Web 多媒体协作应用的跨国企业,应用范围从台式机和个人移动系统到会议室系统,再到网络中心,不一而足。Polycom 是在统一协作解决方案方面的行业领导者。其理念是随时随地使用任何设备实现人与人之间的自由沟通,在虚拟世界中获得身临其境般的感受。 今天到手的型号是VSX7000,包括一个MCU(中控),一个低音炮(包含系统电源),一个双流盒,一个麦克风,今天的任务不仅是拆,还有一个任务就是维修,它的遥控器不起作用了,因为该机只能用遥控器操作,所以必须修好它,先看下全家福: ![]() 借个图,背面的接口: ![]() 掀起了头盖骨的MCU: ![]() 看了一下,遥控接收器在摄像头下面的板子上,由于光专心找故障点了,所以忘了拍照了,查了半天,其实故障挺简单的,检测遥控接收头的VCC 5V正常,可是遥控接收IC的输出却被拉到了0V,正常应该是3V多一点,用二极管档检测,对地短路.拆掉红外接收IC,短路依旧,单独用维修电源给红外接收IC供5V电压,测量输出是正常,可以确定是板子上的问题,总之找到最后是排线问题,换排线解决(这种排线很简单,1对1的,用的显示器里的排线),接着拆,下面是取掉了摄像头的MCU,顺便说一下,这个摄像头是带去台的,通过软件可以实现追踪功能. 坏的排线是下图上侧靠右的那根,目测排线插尾有点变形,应该是造成短路的原因,矫正后还是不行,直接换新的 ![]() 取下整个主板: ![]() 拿下主板,看看背面:看PCB的字,应该是一块音频编码板, ![]() 单独拆下音频板: ![]() 分离主板和散热板(由于贴的比较紧,拆时还是冒了点汗,坏了赔不起的说): ![]() 两片音频频CPU豁然出现,Equator公司推出的BSP-15芯片,主频有256、300、350和400MHz,芯片具有两个视频输入口和音频输入口,一个视频输出口,可以支持SDRAM最大为128MB,两边的应该是它的RAM. 局部: ![]() 下面应该是个中央控制器: ![]() 网上搜罗来的一点介绍:自二十年前发明世界上第一个可编程逻辑器件开始,Altera公司秉承了创新的传统,是世界上“可编程芯片系统”(SOPC)解决方案倡导者99年推出的APEX20K/20KE 大规模2.5v/1.8v SRAM工艺CPLD(FPGA),带PLL,CAM,EAB,LVDS,从3万门到150万门,目前逐渐被Stratix和Cyclone取代,Altera比较失败的产品之一,导致Altera从1999年开始市场份额下滑,直到2002年推出Stratix芯片后,altera才扭转了局面,目前所有APEX系列已经不推广。 下面是主板上的网卡芯片: ![]() 电源部分和主板上的LOGO: ![]() 散热风扇,边长只有20多mm ![]() 未完待续! |
下面接着拆这个系统第二大件,双流盒, 视频会议通过视频终端传输声音和图像。当与会者需要额外传送纯数据流时(比如PPT演讲)就需要用到双流盒。 不过Polycom最新的产品都自带双流功能,不需要额外的双流盒啦。 外观: ![]() 背面标签: ![]() 掀了顶盖: ![]() 接口:(我手的位置也是接口,用来接麦克风) ![]() 拆掉散热板: ![]() ![]() 局部: ![]() 小小的风扇: ![]() 和MCU里的不是一个供应商,MCU里的是ADDA的, ![]() 分离主板和底板: ![]() 底板 ![]() 又见一枚ALTERA的控制器: ![]() ![]() ICS比较独特的芯片,查了一下: 该ICS1531是一个高性能,高性价比, 3通道,8位的,模拟到数字转换器.具有一个 集成线路锁定时钟发生器。 用于高分辨率视频应用的芯片. 使用模拟输入,在如液晶显示器,液晶投影机, 等离子显示器,投影电视上显示。使用ICS 低电压CMOS混合信号技术,ICS1531是一种有效的数据采集解决方案 VGA到UXGA。(又称UVGA):全称Ultra eXtended Graphics Array ,中文名为“极速扩展图形阵列”,这种屏幕应用在15英寸的屏幕的本本上,支持最大1600×1200分辨率。这个数量总共在显示屏上出现192万象素,由于对制造工艺要求较高所以价格也是比较昂贵的。 下面是网络控制芯片: ![]() 又查了一下: KS8995 - 5端****换机(物理层).制造商Kendin(肯丁).2008年,Micrel宣布,已出资2.15亿美元以股票方式收购通信芯片制造商Kendin,以期扩大它在通信芯片市场的占有率。Micrel,中文译为麦克雷尔。该公司成立于1978年,总部在美国加洲,是一家集成电路解决方案的全球模拟,以太网和高带宽市场的领先制造商。该公司的产品包括高性能模拟,功率,先进的混合信号和射频半导体器件,高速通信,时钟管理,以太网交换机以及物理层收发器集成电路。这些产品解决了一个广泛的范围内迅速增长的终端市场,包括手机,便携式和企业计算,企业和家庭网络,广域和城域网和工业设备。 [ 此帖被贾晓在2013-07-26 20:27重新编辑 ] |
这个麦克风可不简单,是360度全向的,淘宝一查,这个MIC就要3000多呢,
拆它没商量:
局部(控制器):
这个应该是BIOS:
拾音器:
遥控器:
LOGO:
低音炮部分没有细拆,无非就是一个低音炮箱加一个开关电源,
比较特殊的是在低音炮的底部,有一个ISDN盒:
背面:
果断拆之:
APC14103E - ISDN S Interface Hybrid 外形像小继电器样的东西是 ISDN接口混合器,不太懂是干什么的,个人想像应该是类似于网卡变压器这样的东西吧.
应该是BIOS:
拆是拆完了,这东西的价格还是挺让人震撼的,做工是好,可是价格也实在是太高了,想让自己的产品卖出好价格,技术,创新,品质,一个都不能少,
公司强则国力强,
结束!谢谢赏评!
