点击图片可以看大图
第一个:公牛8孔3米插线板,淘宝售价50左右
功能:过载保护,防雷;
8孔,孔位比较多,使用起来比较方便
开关,手感还可以
靠近开关的6个空位间距不是很大,所以大的变压器容易互碰,只有最底部的2个孔位离上面6个孔位间距比较远,不会互碰到
螺丝
旁边小的是常见的无线公牛插线板
拆开看内部结构,都是导线锡焊,相对来说左边的这个做工稍微好点,但是还是锡焊的,右边的感觉有点惨不忍睹一样,线都很乱
开关部分的电路板和过载保护
只能说这样的公牛,如果按照市场价来购买,那真是太不值得了,市场价会比淘宝贵一半左右。
是不是公牛的产品都是这样呢,据我了解,一般公牛类别的还真都是这样子的,做工不是很好哦。但是也有例外的,公牛金座系列据说很好,淘宝在销售的非常少,几乎可以忽略不计,而且两百多的价格绝大多数人都无法接受。我们再来看另外的一些产品,2012年公牛新推出的炫彩系列插线板。
第二个:
3米双控开关公牛炫彩系列,
功能:过载保护
6个孔位一般情况下够用了
这次的产品材质比较轻,据说用了轻质的abs材质
看内部结构,一体铜条,这个一体铜条给我的感觉非常好,从铜的厚度,宽度,色泽都还挺不错的,形状设计的也很好
铜条上有公牛的标志
来看看开关部分,导线和铜条连接的地方依然是锡焊,目前市场上大部分插线板都有锡焊结构,锡焊在大功率2千瓦用电器的作用下容易发热变形,导致脱焊
总结:做工挺不错的,模具精度高,一体铜条,总体评价应该不错,就是只有过载保护的功能,没有其他功能了。
所以炫彩系列还是值得购买的公牛。
锡焊的部位
好了,就这么多吧,下个帖子预告,罗尔思插线板
这是另外一个无线公牛插线板
国内最大的插线板厂家应该有技术有实力的,只是他不大愿意把好产品和好价格同事奉献给大众啊
