电子产品世界 » 论坛首页 » DIY与开源设计 » 电子DIY » 拆一个换下来的IC卡预付费水表
共4条 1/1 1 跳转至页
拆一个换下来的IC卡预付费水表
2013-08-02 23:28:42     打赏
 家里的水表坏了,自来水公司给换个新的,就的就不要了,正好拆开看看。
这是水表的外观。
水表示数部分,里面两个白色的棒状物是传感器。
电子示数部分。
IC卡插槽。
电池盒,三节5号电池。
开闭阀门。
IC卡插槽。
背面。
触点,还有一个IC卡插到位的开关。
防尘挡板。
拆开的内部。
开关阀门的执行部分的电机及减速出轮组。
换个角度。
特写 ,都是塑料的齿轮。
最后的输出端,恰好镶嵌在前面图片的阀门上。
电路部分的显示屏。
单片机PIC16F73。
还带一块电池,14505,是锂电吗?
扒掉保护套。
电池说明。不允许充电?应该是锂电。
看里面很垃圾,电路板也很简单,估计没什么利用价值。
谢谢围观!
关键词: 一个     下来     预付费     水表
2013-08-04 23:25:11     打赏
"水表示数部分,里面两个白色的棒状物是传感器。"
这个传感器是什么原理没整明白...
看到塑料齿轮、电路板,一阵心痛...
2013-08-05 07:50:45     打赏
里面是干簧管,一般用日本OKI的居多
2013-08-05 08:43:59     打赏
红色的“指针”末端带磁性
还可判断正、反转
共4条 1/1 1 跳转至页
