可能是散热不好的笔记本早就已经归西了,散热好一些的到现在也实在是坚持不住了,开始犯病了。
LZ手里的这个联想旭日C466A应该就是属于后者。
08年购入,服役至今年年初,终于出现问题了,问题分两次出现:
1、5月份,出现了显示2分屏的情况,当时LZ鉴于经验,基本断定就是显卡门,建议换芯片,但是碍于LZ没有时间陪同,朋友到底找到了一家黑店,说给朋友换个显卡,也不知怎么弄的,就弄好了,能正常显示了,消费300大洋。
2、7月份,再次出现问题,什么都不现实了,开机背光亮,无显示,有进入系统的声音,外接无显示,这次朋友很果断,电脑不要了,恨死了都。LZ拿来之后,详细询问了上次修理的经过,说到换了显卡的时候,LZ实在是不可思议,因为,螺丝上有个12年的易碎贴,居然在没有撕坏的情况下,把显卡“换完”了。最终LZ找地方更换了显示芯片,彻底根治了显卡门,同样消费300大洋。
由于时间原因,LZ并没有拍一系列拆机图,只拍下了这个罪魁祸首供大家鞭笞,并且在下面会分享些经验给大家。
从编号上可以看到,此芯片生产于08年17周,刚好处于显卡门的那个阶段。
当时朋友买这个本子的时候,我就略微怀疑过,人家都是8400MGS,为什么联想翩翩弄出来个8400MG,当时了解的知识比较少,并且显卡门的故障还没有大范围爆发,只是误以为联想为了区分高低端而做的决定。
现在似乎懂了些什么,联想估计封闭这个消息,并且把原本相对高频的8400MGS降频为8400MG出售,这样即便规格稍低,不过凭借联想的口碑还是可以获得不错的销量,毕竟这款电脑当时不算贵。
就这样,在这样的情况下被蒙混了6年啊,终于还是中招了,事实证明,有问题的终归会有问题,这里不光有早晚的区别,还有谁来负责的区别。
最终,在本地找到一家不错的店,换上了全新的显示芯片,代号G86-631-A2 12年27周生产的,白胶芯片,不过没有看到传说中的带R芯片。
这款机器据说有个问题,CPU和显示核心是两个分开的散热器,相互之间不导热,并且只有在CPU温度升高的时候,风扇才会加强转动,显卡冷热并不会影响风扇。
这个说法在后续的试验中得到验证,LZ手里刚好有一片奔腾T3000,架构比原有的T2390略新,主频比T2390低0.06MHZ。但是鉴于800Mhz的前端总线,我还是选择换上试试。
实验证明,T3000温度很低很低,开机40℃左右(T2390 50以上),显卡60℃左右。满载cpu 60,显卡76,温度还可以,希望能多用一阵子。
