电子产品世界 » 论坛首页 » DIY与开源设计 » 电子DIY » 变压器 之拆装 改输出电压。。。。。
变压器 之拆装 改输出电压。。。。。
2013-08-06 23:03:10     打赏
变压器大家都见过,没拍照片。其中的有些步骤忘记拍照了,文字解说一下吧。
拆机工具之一:断锯条,用于打出被壁纸刀切开的硅钢片。
拆机工具之二:壁纸刀,用于分离各片硅钢片。
拆机步骤之一:壁纸刀沿缺口切入,分离最上面一片与下面若干片(切开硅钢片之间的浸漆)
拆除铁芯之后的样子:
拆下来的铁芯 一小盆:
拆除一部分次级线圈后,重新装回硅钢片中:
从左边往右插的一沓:
从右往左插的一沓:
奇怪的硅钢片,两面的颜色和花纹不一样。A面
B面:
这个变压器我已经拆过一遍了,原来是220-18V的,想改220-220的隔离变压器,就按照初级线径重缠了次级,因为忘了记圈数,只好和初级一样缠满,结果电压高了近1倍。输出370多伏,反过来用,次级(原初级)输出电压也高达170多V。当110V的隔离变压器也不行。没法子,拆除了一部分次级,重新装好,测电压还有270多伏,找时间还得再拆一遍。
关键词: 变压器     拆装     输出     电压
2013-08-06 23:33:13     打赏
绕变压器,忘了记圈数
记错了圈数,都是悲催
