电子产品世界 » 论坛首页 » DIY与开源设计 » 电子DIY » 魅色5W 碎拆级别
魅色5W 碎拆级别
2013-08-06 23:11:10     打赏
换的是暖光的魅色5W 壳子美啊(宝子上只有银的卖)
开灯状态测得的数值16.21V  240ma 灯珠功率总共3.89W 也不知道这电源会不会自动调光
下面说说碎拆的成果
蝎子&卵
这44mm基板装在散热器上有大约3mm的缝 可以换49和50MM的板子 省得进虫
铁壳拆了就有损 所以还是脱电路吧
不知道是什么牌子的泡子 看着眼熟 LG棒有类似封装 但和这个不一样
魅色的泡子是这个样子的
而LG棒的是这个样子的
LG棒是双核
没拆下来时 看这4脚觉得双核的可能性很大
而拆下来一测 实际是单核 当时还以为是拆坏了一核 怎么就亮一半 后来发现 大家都只亮一半
说说这个泡子
这个核心比以往单核0.5W要小很多 或者说这只是一半的0.5W 这个基板是双核用的 和LG棒一样的布局 有两个晶片的位置 甚至比LG棒分配的还平等 晶片大小也一样 因为只装了一个晶片 所以只有一半在亮  这样的0.5W 就算是6500K 估计也就40多点的LM
怀疑是0.25W的泡子 但比较奇怪的是电流一点都不低 单颗120ma 如果是0.25W的泡 正常电流超不过90 一般也就60~70的样子 除非~~~~~~~~~
结束!谢谢赏评!
关键词: 魅色     碎拆     级别
2013-08-06 23:18:32     打赏
这拆的.
告诉我们:电源会不会自动调光?
凭什么调什么光呀!
