近日维修了一些LED电子屏电源 5v40a开关电源,主要故障为输出为0伏,和输出2v左右。
第一种情况 输出为0伏,直接更换2保险和1热敏电阻,修复2个电源。更换2保险+3二极管+6开关管,修复2个电源。更换2+6+5限流电阻修复一个电源。
第二种情况 输出为2伏左右,这样的电源有4个,其中一个为4 (tl494 或者 ka7500 )周边阻容件虚焊,补焊修复一个。另外三个直接更换tl494后修复。
对于烧保险的电源,往往整流二极管或者开关管会跟着烧,更换开关管后检查1欧左右限流电阻。对于输出电压只有1-2伏的电源,显著特点为tl494供电脚电压偏低,只有6-9伏这样,其次5v基准电压为0伏,可补焊494或换新的494。
