共四篇,作者TI,解答了C6000的牛叉问题。
问:将MCSDK相关例程导入后编译不通过,可能都有哪些原因导致?
答:工程编译出错的原因很多,下面列出两点通用的原因,具体问题还得具体分析:
a)由于工程中可能使用绝对路径,所以工程更换路径后需要作出相应修改,可以通过project->properties->CCS Build->C6000 Compiler->include options下面的include search path确认是否符合当前工程的头文件所在路径;如果在工程中包含lib,则需要同时确认修改C6000 linker->file search path中的library search path;
b) 工程中可能使用link的方式加入源文件,所以在工程路径变更后,源文件路径可能变化,此时需要将link的源文件从工程中删除,然后将文件拖到工程中选择link即可。
——回复可见内容——
