PSoC 4 引脚 1.90包含:CyPins_V_1.60__001-78943(ZH)和CyPins_V_1.90_ZH_001-87228_00两个文件,其特性和概述为:
特性
快速设置所有引脚参数和驱动模式
允许 PSoC Creator 自动放置和路由信号
允许与一个或多个引脚同时交互
概述
引脚组件是适用于连接到物理端口引脚的硬件资源的首选方法。该组件通过适当配置的物理 IO 引脚来访问外部信号。此外,它还允许电气特性与一个或多个引脚相互关联;PSoC Creator 随后使用这些特性自动放置和路由组件中的信号。
这些引脚可以用于原理图导线连接和/或由软件来控制。要从组件 API 中访问引脚组件,该组件必须是连续的,而非跨端口组件。这样可以确保引脚正确映射到单个物理端口。仅可以从原理图中或通过全局单引脚 API 访问跨端口或非连续引脚组件。
注:在与全局 API 一起使用的引脚组件中包含为每个引脚创建的 #defines。
引脚组件可以配置成各种类型的合法组合。为方便起见,组件目录提供 4 种预先配置的引脚组件:模拟、数字双向组件、数字输入和数字输出。
何时使用引脚组件
当设计必须通过物理 IO 引脚生成或访问脱离器件的信号时,使用该引脚组件。引脚是目录中最通用的组件。例如,这些引脚用于连接电位器、按钮、LED、外设传感器如接近传感器和加速传感器接口。
如需此文件,请访问:PSoC 4 引脚 1.90.rar。
