11-Bit Delta Sigma ADC 数据手册 DELSIG11 V 3.2功能和概述:
功能和概述
11-bit 分辨率
适合于 2 的补码的数据格式
采样率达 7.8 ksps
带有 sinc2 滤波器的 256X 过采样降低了消除信号混叠的要求
输入范围由内部和外部参考选项定义
内部或外部时钟
Note 如果此用户模块用于 CY8C29xxx 系列,它将额外消耗 6 毫安。 替代方法是使用 Delsig 用户模
块。
DELSIG11 用户模块提供 11-bit 输出。 它基于用户选择的 AGND 为中心的 2.6V 全量程输入范围,前提是全局参数窗口中的参考选择设置为 +/- 带隙。 DELSIG11 支持的采样率范围为 125 sps 到 7.8 ksps,并
提供 2 的补码输出。 采样率由数据时钟输入确定,但用户可以选择。 DELSIG11 生成的数据在收集数据的
中断子程序中提供,或者通过由 DELSIG11 API 给出的轮询函数提供。
DELSIG11 是流水线积分转换器,需要 511 个积分周期才能生成一个输出采样。 如果此转换器具有复用输入,则两个样品必须先通过,第三个样品和后续样品才能有效。 请注意,需要在模块放置之前检查“ 参
数” 部分。
