电子产品世界 » 论坛首页 » DIY与开源设计 » 电子DIY » 浅拆海曼离子烟感探头
浅拆海曼离子烟感探头
2013-09-06 09:33:39     打赏
因架层空里放了一辆摩托车和一辆电动自行了,而且架空层里没有窗户,门一关什么都没有人知道,有点  害怕电动车充电的安全问题,于是买了一个海曼的离子烟感报警器装在架空层里,因为买的是现场报警型  的,估计报警了也不太听得到,因为住在四楼。所以就拆了把报警喇叭通过线引上楼接在卫生间窗外。就  简单的拆了下机,供后来人参考,顺便也骗点码币,呵呵,还有也请指点,为什么压电陶瓷片要三根线呀  ,以前见过的都是两根线,这个三根线的,与我想像的两根线不一样,所以预先接好的线也不行了,重新  接网线了,,,,先看个正面图吧,简单,但做工还不错。我的拍照用的灯光是坛里介绍5.9元包邮时入手的暖白光,不过这货颜色也是奶白色的感觉
一个9V叠层电池供电,据说可以支持1年半左右,所以我接线的时候没考虑另外供电了,虽然说网线八根我只用三根接压电陶瓷片,但太省电了,上开关电源反而不稳定,就省了,虽然一电池5元线,但用一年半,哥虽穷还用得起。呵呵
再看拆开后的全图,不懂,线路直来横去,感觉比坛里原来有兄弟拆的要规范多了,但那兄弟入手据说6元一只,便宜呀,我是50元包邮的
因为要用的,所以就不敢多拆了,就是把下图中的三根线通过网线引出去,很简单,就是没想明白为什么是三根线的,压电陶瓷片就是第三张图中带扩音腔的;黑色的家伙,这家伙的芯片就是隐在那离子室下面,就是银色有射线标志下,没拍到。
据说是用CMOS芯片的,白光烙铁没做好前还不敢焊,因为原实达的烙铁没有接地的,把我的电扇遥控器给焊挂了,这次做了个白光,真心热得快,也就10秒化锡吧。就是尖头不太用得习惯,原来的是马蹄头的,有知道的兄弟多指点下用法,顺便发一个自制白光的几张图吧,用的是HP笔记本电源19V,所以化锡达不到6秒
结束,谢谢观赏
关键词: 浅拆海     离子     烟感     探头
