电子产品世界 » 论坛首页 » DIY与开源设计 » 电子DIY » 堪称小机床!——拆HP Dsekjet 1125c彩色喷墨打印机【精华】(二)
2013-09-06 10:51:05     打赏
拆解部分 3
主搓纸轮上面的压力辊
同样是卸下4个螺丝搞定~
分解~hoho
*Note:右侧那个奇形怪状的东东就是进纸的传感器杠杆。
出纸侧的底板和前面的“弾”纸机构
来个特写哈
弹起来~
拆这个需要点暴力,把底板前侧猛的抬起来,“咔”一声就取下来了…这声音,心碎啊
完全分解~
三个“棒子”,拆~
打印机的棒子都是靠这样的卡口固定的。抬起卡扣的手柄,转动一下,就能取下来了(废话!!!!)
这样类似的卡口有4个。那另两个呢??一个是形状比较特殊的卡子,另一个是用螺丝固定的套。喏,卡子在这里~~
套子忘记拍了~~看看拆解下来的“棒子”吧
*Note:那个“四条腿”的卡子不仅长相很另类,拆法也很另类。
接着开刀~进纸托盘了~
卸下三个螺丝就搞定了~盖板嘛,“心碎”的方法啦~
拆解部分 4
剩下这些东西啦,中间的纸通道,左侧是走纸(X axis)驱动组件,右侧清洗站
同样,卸下两侧螺丝,轻松取下~
再卸掉螺丝,左侧X axis驱动组件搞定
右侧的清洗站
清洗站前侧
机械部分都拆下来了,就剩下电路板了
这个比较贴心了,电路板被单独装在一个框架上
这个就是主控板了
开关电源,很精致
拆了一地零件~~hoho,上全家福
————————————拆解完————————————
关键词: 堪称     机床     Dsekjet     1125c     彩色     喷墨
