电子产品世界 » 论坛首页 » DIY与开源设计 » 电子DIY » TL-WR841N原配电源烧掉,无输出,弄得我昨天都没得上网了,拆解!
2013-09-11 22:00:45     打赏
TL-WR841N的原配电源昨天坏掉了,去年9月16日买的,还没到一年,包换来回运费都比这个电源贵,想想还是算了,拆吧!上图。
拆之前。(其实已经拆开了,只不过拼起来补了一张)
这个可以看清楚参数
LOGO_TP-LINK
侧面照
用小一字螺丝刀从电源线处撬开的,所以断了负极,正极那根是焊下来的。
板子全貌,做工勉强过得去,就是不喜欢有点不协调的黄色胶纸。
板子背面
罪魁祸首,就是这个二极管,已经击穿,电阻为0。滤波电容对高频交流电短路,所以无输出,更换肖特基二极管应该就OK了,这个等下班回去再弄。
到此结束了,来一张全家福。
这个是击穿的二极管,型号是SR260。
没有小的肖特基,只有大的,这个型号是1N5822,以前开关电源上拆下来的,这回不会再击穿了吧!!!
换上去的效果图,用的1W的电阻的引脚焊接上去的。完美复活!
结束!谢谢赏评!
关键词: TL-WR841N     原配     电源     烧掉     输出     弄得
