电子产品世界 » 论坛首页 » DIY与开源设计 » 电子DIY » 德力西LED射灯拆解,及安装过程(二)
德力西LED射灯拆解,及安装过程(二)
2013-09-11 22:19:03     打赏
安装过程
       家里原来的卤素射灯不晓得当初电工怎么选了5cm尺寸的灯头,而买的LED射灯是6.5cm的灯头,需要扩大开孔,所以先做个扩孔的模板。
找块硬塑料板,圆规画7cm圈
剪开
放灯头试一下,大小合适
用这个模板对准原开孔的中心位置,标记扩大的界限
用锯子逐渐扩孔,注意:最好在扩孔前先用美工刀沿标记线刻一道深痕,不然很容易木板漆面沿木纹朝外撕裂,到时候射灯的灯头都遮不住,很是难看,用美工刀刻了深纹,就能避免撕裂超过边线
扩孔OK,周围少许撕裂,但都在射灯灯头可覆盖范围,没啥大问题
接上射灯,点亮试一下,OK
亮度OK
把射灯装入吊顶开孔内
扩了一个孔就搞出这么多木屑,有得清扫了
两个都搞定了,剩下的就是收尾清扫工作
清扫完毕,还行吧,不过感觉还是没有想到LED射灯的射角和卤素的还是有差别,按原来两个灯头的距离,似乎照射范围没法完全交叉覆盖一部分,中间存在相对暗区
再把书房门口的两个射灯也更换完毕,打完收工
谢谢观赏,Over ~~~~~~~~~~
关键词: 德力     射灯     拆解     安装     过程
站长统计
有奖问卷
英飞凌400V CoolSiC™重新定义高性能电源设计的功率密度和效率,含有奖小问卷,限前200名工程师!
