电子产品世界 » 论坛首页 » 活动中心 » 合作大赛 » 2011年全国大学生电子设计竞赛总结【青春】
2013-09-12 16:31:52     打赏
  四天三夜的电设结束了,闲暇时写下总结,对于以后参加的比赛尽量都花点时间总结下,总会有点好处的。
  虽然电设8月31日上午8点发题才算开始,但我们提前一个月去准备这场比赛,因为这届是国赛,两年一次,虽然说下年可能还有机会参加,但那就不是国赛了,小珍惜了一下。
  开赛前我们大概收集了下往年电设的资料,包括题目和论文,想对组委会出题的方向有所了解,发现电设题目大概分为控制类、仪器仪表类、高频通信类和运放功放类等,对于我们搞过飞思卡尔的果断准备选择控制类题目,因为我们不是专业搞电子的,所以对功放运放及高频通信不是很擅长,直到后来比赛电子元件清单下来后,我们直接淘宝了控制类所采用的车、超声波和红外传感器等控制类题目所需元件,可是等我们于比赛前一天收到车以后,才发现车子质量不行,齿轮咬合有问题,还有电机功率不够,这些都导致车不可能跑起来,所以等开赛时又果断放弃了那稍显复杂的小车控制类题。
  我们选的是G题——简易电阻测量仪(自动档,精度±1%),对于这道题目,我们原以为很简单,用欧姆定律就行了,后来才发现不是像我们想象的这么简单,后来,我们换了分压法测电阻的方案,用继电器切换档位,MCU选择的是51,AD选择的常用的ADC0804,到后来使用中才发现它们所出现的各种各样的问题,这就是庞辉所说的,把各个模块调试好之后再把它们综合到一块使用时就会出现各种各样的问题,这次我们发现由于继电器是机械装置,首先他的切换速度不是很快,而且对电路冲击较大,以后尽量替代为其他电子开关,还有AD,因为AD采集需要一个精准的基准源,这样它所采集到的数据才能准确,可是如果给经LM2940稳压后的5V是果断不行的,因为2940会随着电池电力、负载变化会有微小变化,就是这微小的变化导致了采集数据的精确性,后来,我们选择了TI生产的TL431A,它能产生2.5V的基准源,到使用时虽然它产生的电压有±1%的偏差,但它不会随着输入端电压的改变而改变,所以这个误差在软件中是可以消除的。
  对于在暑假中习惯了凌晨2点钟睡觉的我们这四天三夜过的很不习惯,每天两三点睡觉,七八点爬起来,最终作品是出来了,但是精度没能达到题目要求,时间没有了,只好把作品交上去了,至于能不能获奖是个未知数。
  引用一句庞辉电设报告结束语中的一句话:“本次竞赛极大的锻炼了我们各方面的能力,虽然我们遇到了很多困难和障碍,但总体上成功与挫折交替,困难与希望并存,我们将继续努力争取更大的进步。”
  好了,看了下WPS的字数统计,1032字了,不写了,下年电设希望还会有我。
关键词: 电子设计     继电器
