电子产品世界 » 论坛首页 » DIY与开源设计 » 电子DIY » 把一个坏了的ATX电源做成了个0-27V可调电源【精华】(二)
2013-09-13 16:46:02     打赏
拆下的元件
准备试机
灯泡一亮即灭,风扇正常转。终于成功了,再次的鸡动
烂表测的的电压居然32.8V
调到13V
调到32V
调到30V
调到12V
调到7V
最低0V。可调电源制作成功了
再用电压表头试试。14V
20V
24V。耶!!!
下边进行组装。这个去年和今年分两次从淘宝上购的电流表和电压表以及接线柱
电流表、电压表及接线柱
这次网购的精密电位器、铜柱、接线柱(发现以前的装在铁壳上会连电的)
外壳就用这个了
拆开外壳
给表头打孔。就工作真费事
这个孔基本成型
装上表头略修修OK
孔开好了,下边两个是装接线柱的
盒子的背面也得改
原准备直接进线,但又考虑拖根线不方便,弄成插拔的
从旧打印机外壳上剪下一块板
画线、打磨
装好。手工还算不错吧
再DIY根电源线。电饭锅上的插头
压线
OK
关键词: 一个     了的     电源     成了     0-27V     可调     精华
