电子产品世界 » 论坛首页 » DIY与开源设计 » 电子DIY » DIY移动电源--全方案非一般山寨可比【精华】
2013-09-13 16:55:36     打赏
1.首先是电池,采用的是常见的3.7V 3000mah锂聚合物电池,个人觉得比那些所谓的18650要好一点,最少重量轻多了,我们要的是移动电源不是移动哑铃
2,把两块锂电源并联起来,增加电池的容量,这么就得到了一个容量6000mah的电芯了,当然如果你还嫌少的话,还可以继续的并,当然个人并不推荐盲目的增加容量,具体问题后面会说。
3.国际惯例,给锂电池接保护板,防止过充过放,虽然充电板也是带防过充的,不过加一片更加心安理得,再说这小板板其实是最便宜的东东,2块,就别省了,我们diy的是移动power不是移动bomb,保护板是有极性的,注意不要接反了,质量差的直接烧板子(貌似不会烧电池),质量好的芯片会在放电的时候,剧烈发热,正常情况下,在充放电期间,保护板都不应发出热量,如果碰到保护板上面没有明确标识的(杯具的本人买的就是这种坑爹货,所幸板子质量倒是一流没有烧毁),可以用万用表在未连接电池的状态下用通路档测试是否通路,如果通路表示是正极,如果有电阻表示是负极,记好了不要接错不是所有板子的质量都能扛得着反接的。
4.把接好的保护板塞到热缩管里去,如果没你们也可以用个什么把它包着,防止和别它零件接触短路。
5.接上四灯电池容量显示板,按卖给我的js说法是四灯一起亮就表示电量足,只亮一个红灯就是无电了,后面实测其实这东西基本上没啥鸟用,还有二个灯亮都充不了手机了,而当电池电压大于3.7V,就一直是四灯一起亮,纯就是个垃圾,所以大家如果不是为了烧包好看,接个小电压表更加实用,这板板花了俺10块阿,10块阿,,,阿。。。。阿。。。。。。,大家不要象我一样傻。
6.输出的灵魂,3.7V转5V,升压板,输出1A电流(肯定有水分,不过也差不多),用手机拍的,看不清没办法,实测能稳定的输出5V电压
7.这块是充电板带保护带输入状态显示(不就个发光二极管麻),输入电压12V-5V最大输入电流1A,最大输入电压4.2V输出电流自动控制,空载或充电完成时会转成绿灯,充电过程中显示红灯很好识别,其实这东西实际上俺是买小了,大家如果自己diy的话最好买个2A输入的,这样充电会比较快,别担心电流过大电池会发热和6A的电池比,2A的充电板算个毛,实际电池在充电过程中一直都是室温,倒是充电板奇烫无比,后来查了一个,原来电子式充电板,电压差越大,电流就越大,发热就越利害,当充电快完成时因为电压差比较小,电流会相应减少,充电板发热就会小,实测果然是如此,害我白担心了一场。
8。最辛酸的步聚---接口板,绝对没有之一。在盒子的面板上开出(左至右):miniusb(充电接口),共阳二极管(充电状态显示),开关,usb(通用输出),用钻头锉子一点点磨出来的,妹阿,如果上天再给俺一次机会,俺一定买个带盒子的板板,我锉,我锉!!!
9。电源输出接口局部图: 2,3引脚短接,为啥此处要短接,用HTC MOTO手机的坛友一定知道,这就是某宝上那些所谓的带识别电路的设计。此处短接提供一个充电启动信号,作用就是这样,坑死人不偿命阿
10:总装,把所有零件塞到小盒子里
11.外观图:那啥手艺是差点,大家别笑(掩脸)
12:充电完成后,充电板会正常亮绿灯,完成保护启动电压是4.14V,实测从3.5V-4.14V的充电过程长达15个小时(狂哭),如果容量还要大那不得充一天,配个2A充电板才是正途,切记,切记!!!
接12
13:电路设计图,保护板示意图,保护板使用方法图(从js家抄的电路设计方案图,谁让它坑我)
结束!谢谢赏评!
关键词: 移动     电源     方案     一般     山寨     可比     精华     电池     充
