电子产品世界 » 论坛首页 » DIY与开源设计 » 电子DIY » 会响的足球 D2282 DIY套件
会响的足球 D2282 DIY套件
2013-09-20 08:58:23     打赏
买回来套件的包装  确实很简陋
另一个角度看看
把套件包装拆开  就这么一堆东西
看看PCB正面  像不像一件衣服  哈哈
再看看PCB背面  可惜这PCB质量不好 不是玻璃纤维的
所有的弹片 螺丝 触点啥的
看的我的螺丝  嗯哼  像不像"菊花"
再看看电阻 电容 二极管 开关 及线材
再来个所有的电器部分的全家福   2只2瓦4欧的喇叭
1根USB取电线  1根3.5的音频输入线
这个是所有原件已经焊接好的样子   因为过程太简单 就没有拍照了
那个IC的安装座是我自己加上的 以备IC坏了 或者以后换更好的?
看看背面  焊点很一般  PCB质量很一般  不怎么好焊
再看看所有的塑料件   这8大件  模具费真舍得啊!
这个是把电路板塞进底座上的图
这一张是喇叭装好了  准备装外壳的图
焊接喇叭的过程忘记拍了 反正喇叭嘛  2根线  各位看官应该都懂的
这个就是组装好的  从左至右分别是 电源IN 音量旋钮 电源指示灯 开关
合起来就长这么个球样~
附上制作用到的所有工具
镊子 美工刀 螺丝刀 剥线钳 斜口钳 焊锡丝
香港3M SGS800 焊台   跟白光951 一个方案 一样杠杠的
安泰信AT852D 数显恒温热风枪(这没用到 只是秀一下^_^)
看看我的狗窝  哈哈
东西不多 还有一只优利德UT61E的万用表忘记拍了
音响放到电脑旁边拍的
这货不是苹果手机 只是一个后壳....但是拍这些照片的工具是水果4
用的酷翼A2 充电无线WIFI当移动电源 给音响供电
结束!谢谢赏评!
关键词: 响的     足球     D2282     套件
