电子产品世界 » 论坛首页 » DIY与开源设计 » 电子DIY » DIY另类18650电池充电器接头(一)
2013-09-25 16:26:05     打赏
18650电池要充电,没有电池盒子,准备折腾一个,
刚开始折腾了一个,不料没几分钟,就遭遇不测。
在群里大猫一点的指点下,想到了用手机喇叭里面的磁铁。
由于磁铁焊接的话,高温会弄坏磁铁的磁性,
没有大猫那样的“印度神油”可以去焊接,
就想到了焊接在垫片上面,然后磁铁吸附在垫片上。
弄好后,发现外观太丑,于是就拆了个波导的原装耳机
磁铁隐藏在耳机头里面,呵呵,还好,不算太丑。
弄好后,感觉外观还不错,却忘记拍照了。
就随便拆了个坏耳机,按部就班拍照过程。
由于磁铁有磁性,两个接头的磁铁极性要同极性朝外,
不然就会有可能两端吸附在一起短路,造成对充电器的损坏。
后来考虑若是接错正负极损坏充电器元件,
本来想在上面直接串联个二极管,防止接反充电。
但是三木说串联二极管会影响充电效果。
就在耳麦处利用LED二极管的优势,在电池正极负极之间串联个按键,LED,
结对了正负极,按按键,LED灯亮。接反了,不良。
以上耳机头图片是后来找的坏耳机临时补充拍照的、
下面的才是真正的。
关键词: 另类     18650     电池     充电器     接头
