![]() 1这个电路图是在百度上搜的,按照这个图做就ok,只是焊接有一点点难度 ![]() 1这个是用在墙座上的效果 ![]() 1使用柯达usb,5v电源,功耗0.2w ![]() 1反面 ![]() 1正面 ![]() ![]() 1黑莓8900手机拍的,效果不好 ![]() ![]() 光敏电阻和led中间用黑胶带隔开,这样可以无光源干扰,晚上可以达到最亮 ![]() 接在mp3 播放器上的效果 最后:经过调试led电流控制在40ma以下,电阻采用200欧姆以上, 取代图中1欧姆,电容可用1-5uf的贴片,电阻贴片和电容在废旧主板或硬盘上随处可以找到 |
![]() 一共使用了8颗元件,怎么样,很迷你吧! |
结束!谢谢赏评!
