2块国产电池其中一块又罢工,拆了芯片试试能不能外接电池使用。
锯下2块版做电池占位用。
机器性能还可以,就是太耗电,充满电只能照40-张左右就没电了
电池仓,当时最大容量的2G内存。
下滑即可开始照相。
另一块电池跟原装充电器
拆下的电池触角,里面有芯片
最左边是电池占位用,接着是电池框架,然后是电池识别、充电芯片,最后一张是一片超厚覆铜板。
这个是电池识别芯片,牛屎贴片,电池的2个引脚。
把覆铜板分成正、负2个电极,刻2个引线槽位。
把电池电极焊接上去,并焊上引线。 这个是涂抹了非常薄的焊锡,并不是一坨~~
自制的18650电池盒,2边用的是弹簧电池片做正负极
正极
负极
扣上盖子,留有穿线孔。到时候即使不用导线,也可以正常收纳2颗18650电池的。
把电池占位跟覆铜板贴在一起放到电池框架里,然后装机测试。
临时接线测试。
比较兴奋,测试通过。因为这个原电池怀孕了,赶紧丢弃。用万能表测试过,连接识别芯片有电压,但是没有上机测试所以不确定是否能用。
现在一切OK,继续美化。
重新拆了电池,需要把导线引出来,要钻2个孔
手动钻孔。
原电池的贴纸。这个电池是买回来2个中的一个坏的。原装电池的电池框架跟电池以及识别芯片是一体的,暴力拆解后,丢弃。
貌似原装电池的芯片不能重复使用。
先贴一面。
背面要贴另一块
贴完收工。
跟原来的电池差别不大。
电极引线。这2根线在内部是交叉穿过的,这样拉扯不会把焊锡头拉掉。
白色正极 绿色负极,线的质量杠杠的,韧性很好。
最后装机。不过这个电池仓盖扣不住,想办法:
看图不说话
结束语:
这个只是临时露线,无论是电池盒还是随身电源都可以接的,电池贴上面是3.7V
想把那个支架螺丝孔利用起来,如何才能做个字 母的接口来外挂电池?
朋友们支个招吧。
