电子产品世界 » 论坛首页 » DIY与开源设计 » 电子DIY » 先拆后DIY~自己改装制作18650充电器~
2013-10-03 16:21:51     打赏
几天前入手了几个18650电池~不过少充电器啊~
相机丢了,但是还有一个遗孀充电器,SONY的,4.2V0.33A的输出,刚刚好~我说的是相机丢的时间~⊙﹏⊙b汗~
上图看吧~
SONY,T300的原厂充电器,D型电池。
首先要拆开,但是必须要完美~没有多余的外壳去装了~
但是这个螺丝很烦人,六角中间还有一个凸起~
很久~毛爷爷说过:“硬的要啃掉,软的要磨平。” 于是就平了~
表示压力不大。标示4.2V0.33A~
吧那个小凸起抹杀掉了~直接用一字起开盖~
开盖~~
电路半部分~高低压隔离做的很好啊~用了很多的贴片元件~
全开~电路板的正面~~
塑料外壳:耐压340V~
2008年4月制造~
来看看板子的做工
整体的
高压部分
这个还有安规,保险~~好吧~什么都没有省~
安规电容特写~
带标字的电容和一个7脚的集成电路~7脚?!
NEC的光耦~
和电池接触的弹片~弹性绝好啊~保证了充电的质量~我不说山寨的什么样子~打击都知道~~~⊙﹏⊙b汗~
背面图:
这个是充电管理的IC~还有涂了三防漆,基本和新的一样~
整流桥部分:
背面的整体:
高压、低压隔离的很好,设计很整齐,用了不少的贴片元件,走线都比较粗~
补一张那个7脚IC的图~
MIP2F2~
下面开始改造啊~
首先:要弄清楚原理~
这个有三个脚,一个正极,一个负极,一个信号测试(test)。
充电的时候,放入电池,电池的负极与充电器的负极链接,正极与充电器的正极和信号极同时链接。
就是吧+和SW短接在电池的正极上,触发信号,才能开始充电,如果没有这个信号,是没有电压的~
如图~先将3个引脚引出,我用的是较硬的铜线~或者说只有这种了~
在外壳上打一个小孔~电烙铁完美解决~这个孔和要用的USB线刚好吻合~
(USB线的定义(一般情况下):1.红:V+;2.绿:DATA+;3.白色:DATA-;4.黑:GND。)
讲一下USB线的问题~这个稍微劣质了一点,不过还好是纯铜线,把红和绿何在一起当正极线用。
黑色的是负极,白色作信号线~
至于链接接头~我用了个USB接头,方便焊接啊~
母头部分:
正极接1脚,负极接4脚,数据引脚空,和USB的一样~信号线接了外壳
USB母头插座
公头部分:
正极接1脚,负极接4脚,数据引脚空,外壳和正极相连~
不过这样的USB绝对不可以插到电脑的USB上面~原因很明确~
电脑的USB负极和外壳都是接地的(GND),这个的正极和外壳相连,直接短路~导致关机或重启~
(这焊工,碉堡了的差啊~没办法啊,焊锡买的便宜货,和渣渣一样~)
连接18650的电池座~有点小紧啊~18650也不小~
焊接导线~
好了需要测试一下~
单节充电~可以达到4.2V,20V电压表当总是误差0.01V,一直凑合用,不会修啊~
18650是2000mA的~绿色外皮,平头。
两节电压就不行了~快满的时候会降到4.17V~4.18V,应该是电流太小的原因吧~不过影响不大~
来一张充电器合照~
总体来说,充电是没有问题的,单节大约要7~8和小时,两节大约要14~15个小时完全充满~有点慢~
而USB接头只是i为了方便焊接,本来要用比特殊的接头,那样不容易出现差错地方(USB~)的问题~还需改进啊~
谢谢观赏和支持~
关键词: 先拆     自己     改装     制作     18650     充电器
2013-10-04 07:48:33     打赏
自己做自己用安全可要注意呀
