电子产品世界 » 论坛首页 » DIY与开源设计 » 电子DIY » 拆解OPEFUL XP25电源 / DIY USB输出
2013-10-09 09:51:39     打赏
曾经无意中得到的一个5V2A的电源,估计是路由器上面的,插头部分被我剪掉了
拆开,内部还算可以,纯铜的散热片、双光耦
拆解的时候弄到保险管了,幸好没坏
二极管也要弄个纯铜的散热片?
下面开始改USB头。
来自惠普主机的前置USB母座(纯铜外壳)
我习惯用焊锡把缺口焊接上,这样感觉会耐用而坚固很多
量一下位置,由于电源挺紧凑的,很难把USB完全装进去,无奈之下只能露一截出来了
先把导线焊接上
再焊上一片铜片,起到固定作用,防止拔出来
上焊锡固定,由于都是铜的,很容易上锡
装到电源上面
再在外面加上一片铜片,也是起到固定作用,防止插进去
上焊锡固定
上热熔胶密封,用的是黑色的热熔胶,最好用电烙铁加热操作,不要用火烧,用加热枪又不易操作
接上移动电源
结束!谢谢赏评!
关键词: 拆解     OPEFUL     电源     输出
