电子产品世界 » 论坛首页 » DIY与开源设计 » 电子DIY » 全DIY - 时控开关电插板V1.0(一)
2013-10-10 09:35:47     打赏
夏天,为了节电,空调开定时,
等闷醒了起来开风扇利用冷气余温 吹到起床..
冬天,睡前想上上WI-FI,
但无线路由不放在房间,上完又得在被窝起来断电...
折腾又不人性化.于是:
制作一个自动定时开关的电插板,让电器自动通断
原理讲述:
CD4069产生脉冲信号(也可用NE555替代)>
CD4518收集和计算接收到的脉冲数量,根据需要短接10进或者100进>
达到数量后输出脉冲到CD4017>
4017区分接收到第几个,就控制第几个时段开启通电>
由拨码开关控制输出与不输出>
当输出时,小继电器吸起,220V接通,电插板通电.
当输出时段超过时,小继电器无电供给,落下,220V断开.
PS:
1.使用了2个开关,达到手动不间断切换220V直供或电路控制
2.继电器使用一个开关,达到取反效果,即继电器220V那一路是常开还是常闭.
实例:
我控制一个脉冲式36秒,百进1就是3600秒,正好一小时
这样我就可设置一个时段为1小时,设置好拨码后
就是N个小时候开启/或者关闭220V电源.
或者设置开启电源N个小时,然后关闭.
拍摄:I9000(2.3)
上班忙,下班累,只能一点一点的做
所以做得很慢
而且水平太低,还要边做边修改
时控输出就打算用这排线了
截取
抽铜
焊接
由于4017的输出排列不是按脚的顺序啊
这线像坨....
线路焊接得还较好,松香功不可没.
第一版完成.
插入需要的IC.4069,4518,4017
突然感觉用这线很恶心...拆了,全换掉
并且有的走电路板,不走飞线了
但是在一次实验中,4017的一个输出坏了,
换一个吧,旧的第10位坏了而已,还可以用
在拨码开关后,接二极管,令可多时段控制,不短接影响
焊接完了.
简单的电路,圆形的是桥堆,老洛基亚充电器里的.
在一次试验中...被一山寨USB线害死了,居然红色是负极,白色是正极...
找故障发现4069一半烧坏了,不过还有一半可以用,留着吧...
测试调试中....
第二版修改完成.....
使用阉割的IC座,令电容可方便插拔更换.
这个开关就是常开,常闭切换,
修改后的布线图
焊焊拆拆几回了...
变压器和2个开关,开关实现手动不间断切换直供220V或电路控制
关键词: 时控     开关     插板
2013-10-10 10:24:54     打赏
搞复杂了,随便搞个不管哪家最低档的8位单片机直接解决,比如STM8,或者AVR/pic 8脚的,或者2051
