电子产品世界 » 论坛首页 » 综合技术 » 电源与模拟 » 恒流驱动与非恒流驱动对LED数码管的影响
2013-10-16 22:12:13     打赏
LED数码管要正常显示,就要用驱动电路来驱动数码管的各个段码,从而显示出我们要的数位,因此根据LED数位管的驱动方式的不同,可以分为静态式和动态式两类。
A、静态显示驱动:
静态驱动也称直流驱动。静态驱动是指每个数位管的每一个段码都由一个单片机的I/O埠进行驱动,或者使用如BCD码二-十进位解码器解码进行驱动。静态驱动的优点是编程简单,显示亮度高,缺点是占用I/O埠多,如驱动5个数位管静态显示则需要5×8=40根I/O埠来驱动,要知道一个89S51单片机可用的I/O埠才32个呢。故实际应用时必须增加解码驱动器进行驱动,增加了硬体电路的复杂性。
B、动态显示驱动:
数位管动态显示介面是单片机中应用最为广泛的一种显示方式之一,动态驱动是将所有数位管的8个显示笔划"a,b,c,d,e,f,g,dp"的同名端连在一起,另外为每个数位管的公共极COM增加位元选通控制电路,位元选通由各自独立的I/O线控制,当单片机输出字形码时,所有数位管都接收到相同的字形码,但究竟是那个数位管会显示出字形,取决于单片机对位元选通COM端电路的控制,所以我们只要将需要显示的数位管的选通控制打开,该位元就显示出字形,没有选通的数位管就不会亮。
透过分时轮流控制各个LED数位管的COM端,就使各个数位管轮流受控显示,这就是动态驱动。在轮流显示过程中,每位元数位管的点亮时间为1~2ms,由于人的视觉暂留现象及发光二极体的余辉效应,尽管实际上各位数位管并非同时点亮,但只要扫瞄的速度足够快,给人的印象就是一组稳定的显示资料,不会有闪烁感,动态显示的效果和静态显示是一样的,能够节省大量的I/O埠,而且功耗更低。
恒流驱动与非恒流驱动对LED数位管的影响主要有以下几点:
1、显示效果:
由于LED基本上属于电流敏感元件,其正向压降的分散性很大, 并且还与温度有关,为了保证数位管具有良好的亮度均匀度,就需要使其具有恒定的工作电流,且不能受温度及其它因素的影响。另外,当温度变化时驱动芯片还要能够自动调节输出电流的大小以实现色差平衡温度补偿。
2、安全性:
即使是短时间的电流超载也可能对发光管造成永久性的损坏,采用恒流驱动电路后可防止由于电流故障所引起的数位管的大面积损坏。
另外,我们改采用的超大型积体电路还具有级联延时开关特性,可防止反向尖峰电压对发光二极体的损害。超大型积体电路还具有热保护功能,当任何一片的温度超过一定值时可自动关断,并且可在控制室内看到故障显示。
为什么数位管亮度不均匀?
有两个大的因素影响到亮度一致性。一是使用原材料芯片的选取,一是使用数位管时采取的控制方式。
1、原材料--LED芯片的VF和亮度和波长是一个正态分布,
即使筛选过LED芯片,VF和亮度和波长已在一个很小的范围了,生产出来的产品还是在一个范围内,结果就是亮度不一致。
2、要保证LED数位管亮度一样,在控制方式选取上也有差别
最好的办法是恒流控制,流过每一个发光二极体的电流都是相同的,这样发光二极体看起来亮度就是一样的了。如恒压控制,则导致VF不相同的发光二极体分到的电流不相同,所以亮度也不同。当然这两个条件是相辅相成的。
怎样测量数位管引脚,分共阴和共阳?
找公共共阴和公共共阳,首先,我们找个电源(3到5伏)和不同规格的电阻,VCC串接个电阻后和GND接在任意2个脚上,组合有很多,但总有一个LED会发光的找到一个就够了,然后用GND不动,VCC(串电阻)逐个碰剩下的脚,如果有多个LED(一般是8个),那它就是共阴的了。相反用VCC不动,GND逐个碰剩下的脚,如果有多个LED(一般是8个),那它就是共阳的。也可以直接用数位万用表,红表笔是电源的正极,黑表笔是电源的负极。
关键词: 数码     恒流     非恒     影响     显示     数位     亮度     控制
2013-10-17 16:04:22     打赏
说的好,以前做过一个简单的LED背光可调的小玩意儿
