什么是胶体电池:
胶体电池也叫晶胶电池,属于铅酸蓄电池的一种发展分类,最简单的做法,是在硫酸中添加胶凝剂,使硫酸电液变为胶态。电液呈胶态的电池通常称之为胶体电池。
胶体电池好不好有哪些优缺点:
胶体电池的优点:可以倒置;
缺点是:这类电池的蓄电能力和放电能力差(容量低)、寿命短、使用中电池发热量大。
胶体电池和常规铅酸电池的区别:
从最初理解的电解质胶凝,进一步发展至电解质基础结构的电化学特性研究,以及在板栅和活性物质中的应用推广。
胶体蓄电池最重要的特点有以下几点:
①:胶体蓄电池的内部主要是SiO2多孔网状结构,存在大量微小缝隙,能使电池正极产生的氧顺利的迁移到负极极板上,便于负极吸收化合;
②:胶体蓄电池所带酸量较大,所以其容量与AGM蓄电池基本一致;
③:胶体蓄电池的内阻较大,一般不具备较好的大电流放电特性;
胶体电池的基本特征是什么:
胶体电池采用平板式极板和特殊铅膏配方,胶体电解质,无液体分层,不需均衡充电,另外,胶体电池的寿命较短。
| 电子价签墨水屏开发被打赏¥35元 | |
