电子产品世界 » 论坛首页 » DIY与开源设计 » 电子DIY » 废物利用,为18650充电底座加装保护板
2013-10-18 14:20:29     打赏
买手电一同带的充电器(4.2V)和充电底座很垃圾,两者配合给18650充电到转灯时测得动态电压(充电时测量)一直停留在4.14~~4.17之间,并且充电器非常热,转灯1小时后仍如此,取下电池当即测量3.8左右,放置1小时后3.72左右。这说明电池根本就没有充满。想必是那该死的充电器太粗劣所致,于是就找到一个旧手机电池,取下保护板,准备给电池加保护板,仔细想想加装方案,太复杂,也对电池有伤,嗨!不如直接加装在充电底座上。加装很简单,10分钟搞定。主要是测试,费了我近3个小时的时间,才有了下面的结果。
首先看看加装过程
1、这是拆下的保护板,年龄大概有10岁了吧,摩托罗拉V3电池上的,这是在当时我用2850元买的手机,不过这个电池不是原装,是店家送我的那个
2、这个就是买手电带的充电底座,样子不怎么好看
3、拆开看看,干净利落,是啥也木牛,家徒四壁
4、另一面更是净光
5、本有指示灯的位置,能省就省吧,要装上一个电阻和一个发光管,不又增加1大毛人民币的成本?现在习主席不是提倡厉行节约吗!
6、想是想,说是说,该干还得干,先将电池正头与外接插座分离,很简单,小儿科
7、焊接好了,也得切断电池负极与外界的联系
8、弄好了,请回屋里,很形象的说,等于给这个家徒四壁的吝啬鬼添了一件家私
装好了,恢复原样,外面看不出与先前有什么异样,所以就不上靓照了,下面是测试一下效果,本来很小儿科,放心用就行了,嗨!谁让咱有好奇心呢?好在不上班在家也无聊,充电的过程还可做点别的。
1、充电至4.2V左右,就接上电压表,实时监控,电压上升的好慢啊,还不稳定,总是在0.01V上像跳交际舞一样走两步退三步
2、终于等来了自认为将要发生的那一刻,赶紧又接上电流表
3、就在电流表接上后的半根烟功夫,这个时刻来临了,电压表显示4.28V后几秒钟,电流表瞬间落“0”,此时电压表显示4.17V,那个小不点半傻不傻的充电器也即刻变了眼色!
4、这个测试很简单,只是那个小不点半傻太机械,脑子不够灵活,再来个相对聪明一点的体验一次。于是用200ma的LED灯放电3分钟,再重复那神圣的一刻,嗨!如果人的一生也像这样,时间能够倒流,那该有多好啊~~~!!又用了一个两年前买的商务万能充,这个USB口输出是5.2V,1A,充电粉色灯,充满为蓝色。接上时就已经转灯,没有看到她那粉红色的笑脸。电压指示为4.25V。
5、同样是在动态电压4.28V时突然截止。电压仍然回落到4.17V
测试圆满完成,让那个买手电时带的充电器见鬼去吧!用这个还可做其他电源使用,也不用相信X宝上卖家那过放如何如何的吓人的话了。
