电子产品世界 » 论坛首页 » DIY与开源设计 » 电子DIY » D了一个锂电升压9V的电路,有测试数据
D了一个锂电升压9V的电路,有测试数据
2013-10-19 10:32:29     打赏
   前两天看坛友做的锂电池升压成9v ,给万用表用,这个主意不错。今天有空我也做了一个,和大家分享一下。感谢前面的坛友提供的电路图,我在这里坐享其成了。
      这说明负载不能太轻,会造成电压过高。因为一般万用表用电电流在3mA 以上,所以使用应该不成问题,不会出现电压升高的情况。
      至于有坛友说关机时会有电压升高的情况,特别让我用指针表测,我想这种情况应该是指针表的内阻(内阻比数字表低)造成的,内阻相当于一个负载,造成电路似通非通的状态吧,这是我的分析。我记得指针表直流电压档内阻好像是10K/V吧,如果用的是10V档位,就相当于有100K的内阻。接上万用表,就相当于人为并入100K电阻。
再有如果怕电压有升高,在这里加个9V稳压管应该行,反正就算有高压,也是电感储能释放出来的(感应电动势),首先就要经过发射极的。
