电子产品世界 » 论坛首页 » DIY与开源设计 » 电子DIY » 铅酸蓄电池LED手电改锂电池的两个方案(一)
2013-10-22 15:04:42     打赏
  日常大量使用的铅酸蓄电池充电式LED手电筒因为蓄电池报废的多见,这种小型铅酸蓄电池配件不好购买。而现在手机等淘汰的锂电池很常见了,如果用到这种LED手电筒上还是不错的选择。使用锂电的一个难题就是充电电路的改动,本着通用性、易用性和可靠性,这里尝试两种方法:第一种是废弃原有充电电路,外加一个锂电座充的充电板;第二种是保持原有充电电路不动,加入稳压元件。
       第一种:废弃原有充电电路,外加一个锂电座充的充电板
      这几个LED手电筒都是蓄电池报废的
               一堆手机等淘汰的锂电池
又一堆网购的德赛锂电套装,其中有JT111充电芯片的座充性能不错
       这个拆解的LED手电很小,电池也小。
铅酸蓄电池这里鼓了
去掉螺丝固定桩
试装锂电
              充电电路板倒灌电流的大小应是值得考虑的问题
     JT111充电芯片的倒灌电流仅为2uA左右---表现十分优良!一般锂电池内置的保护板电流有的都在10uA左右,见过还有50uA的。而用LM393芯片的座充倒灌电流在1000uA左右。
                试装充电电路板
                 螺丝固定桩用502粘到这里
              去掉原有充电电路,重新连线。
                          总装好了
     这种改动通用性、易用性一般,而可靠性很好
    这个LED手电很小,电池小---代用的锂电不好找。
                  对比大小后有希望
                    斜着身子放进去了
               锂电这里应该是防爆纹吧
        串入两个LED---届时在锂电充满时起到稳压钳位的作用。
        不接电池时用220V供电看看。。。
                         试验安装
