SOC 芯片CSU8RP3119 应用于移动电源产品的单芯片解决方案。通过使用芯片自带的两路高速PWM(16M)和四路高性能ADC(12bit,死区小于3mV)以及特有的基准源数字校正专利技术,CSU8RP3119 无需外围其他IC,即可实现效率高达93%的同步整流移动电源,在2.1A 输出条件下,效率仍然高于88%。
主芯片集成了高精度基准源、PWM Bulk和Boost 电压调整功能,可以支持两路5V/1A USB输出,或者1路5V/2A USB输出,采用250KHZ PWM Boost升压控制技术,放电效率高达90%,具有电池过压/欠压保护功能,输出限流保护功能,从软硬件多层次保障系统安全。主芯片内置资源丰富,具有1K*14 OTP和64 Bytes SRAM, 12个IO,可扩展性强。
CSU8RP3119移动电源方案与传统的移动电源方案的区别1、省去了充电管理芯片 (如TP4056)。
2、省去了DC-DC芯片 (如SY7208、XR3403)。
3、省去了外部参考电路 (如TL431)。
4、1K*14BIT的 OTP MCU,14PIN的封装,资源丰富,功能强大,可扩展性强。
5、稳定性及可靠性好:ESD耐压高达8KV,EFT可通4KV,生产良率高,产品性能稳定。
