电子产品世界 » 论坛首页 » DIY与开源设计 » 电子DIY » 新科 9V 2.2A 国货一样有好东西顺便做个改压测试分析
2013-10-24 09:15:56     打赏
早期的新科便携DVD的电源,DVD早搞坏了,只留电源下来玩,正宗国产,但做工与质量均上乘,所以,始终认为,价格到位了,质量自然不差,国产山货横行的原因,更多的因为是市场贪便宜的需求吸引所致罢。
脱壳后外貌
另一边看
俯视
背面电路与焊点
EMI与桥部分的电路
高压调制部分的电路(前级)
3843的主控
后级电路
前级正面,EMI电路齐全,感容滤波
红红的圆形封装保险丝,250V 2A
开关管 F产的
带磁环的FR快恢复管
3843的主供电电容
保护包装到位的高频变压器,江苏武进红光电子厂???
817光耦
跨接前后级冷热地的Y电容
后级的主要元件,那个锭青色小圆点的是磁珠。。。
用一只431做压控标准
输出电容并不大,两只680u
输出的共扼圈,减少高频与杂波,边上那只开始以为是稳压管,结果仔细看,是1nXX的管,。。。。显然不是稳压。。
是1n4002,但以稳压管的方式接在输出端,想了一下,应该是防充电反接的。。。。
电源输出 线口,被我早就拆掉了,我喜欢把电源所有外接线都拆掉再保存,轻微的强迫症?反正这样看起来整洁些。。。。我喜欢整洁。。。
找到431的分压参考点,改个5V玩下。。。。。
挂上50K可调,开始调电压。。。
很快5.85V了。。。。
但带载试了下。。。根本带不了载。。。分析下原因?挂上示波器就比较清楚了,变压器次级匝数太多了,PWM的完整波形都开不成反馈电路就已开始调整反馈了。。。。
那看看带载最低调到多少可以正常稳定工作?原来最低只能调到6.14V。。。哈哈,这个9V的电源最多可下调30%左右的电压使用。。。
这时的波形。。。。忘记说明了,这是变压器次级未整流前的输出波形。。。不是PWM驱动波咯。。。。
再断开外加的并联调压电阻。。。原来原设计的空载电压是9.29V
这时的变压器次级波形。。。很正常了。。。。
再带上载看看,带一个5欧的水泥电阻。。。电压掉了点点,8.86V。。。。
此时电流是1.56A
这时的变压器输出波形。。。看起来功率确实是还有余量的,但也不大,按此分析2.2A估计也是这个电源接近要满波的功率极限吧。。。
搞完,全部拆掉,各回各位,电源穿回衣服,继续扔回存贮盒。。。
灰灰的壳子很简单,我挺喜欢这颜色与外观 。。。
看看标牌,正宗国产货,质量、做工挺好的国产货。。。。
我的娱乐工作台,又回到静静的状态。。。。
完毕。
