电子产品世界 » 论坛首页 » DIY与开源设计 » 电子DIY » 漫步者S2000 2.0书架音箱拆解;家庭影院发烧级音响(二)
2013-10-24 09:17:35     打赏
红外接收头
LED指示灯与按键
功放的另一面就是电源部分与后级功放。
O形变压器
功放部分
220V处并有一个电容
桥式整流
滤波电容
另一组电源
LM3886TF是美国NS公司推出的新型的大功率音频放大集成电路。其特点有:输出功率大(连续输出功率68W)
、失真度小(总失真加噪声<0.03%)、保护功能(包括过压保护、过热保护、电流限制、温度限制、开关电
源时的扬声器冲击保护、静噪功能)齐全,外围元件少,制作调试容易,工作稳定可靠。
高档镜面钢琴漆装饰面板
2NT是Edifier专为S2000开发的高音扬声器,,2NT采用了优质丝绢膜,音色柔和,耐听度好,解析力也令人满意。
低音喇叭单元
F55NT是Edifier专为S2000开发的低音扬声器,它采用对称磁路、长冲程设计,使得低音质量大大改善。振膜
采用纸浆结合编织棉线而成,表面涂有特殊涂胶,有效的提高了低音力度感和纯度,指数曲线形的振膜剖面
能够极大的减少分割振动带来的音质下降。为了获得更好的高刚性和稳固性,F55NT采用了一体化铸铝盆架,
这样有效的降低盆架共振所带来的失真,铸铝盆架也给扬声器带来了更好的品相和昂贵的成本。
箱体里面好多的吸音棉
分频器
螺母都是全铜的
连接线很粗的
分频器
线圈很圆
SPIRIT轴向MKP电容
5W水泥电阻
SPT电容
还有一个线圈
结束!谢谢赏评!
