电子产品世界 » 论坛首页 » 综合技术 » 物联网技术 » 正品销售Panaray®402®II扬声器 有兴趣的联系我
2013-10-24 11:38:15     打赏
经过强化的声学特性令B0se panaray 402 II扬声器的音色听上去史无前例的自然,四只采用专利技术的42/2寸(11.4)全频段驱动单元与有源均衡EQ卡配合,使声乐作品,吉他和其他器乐作品的重放更加舒缓,温暖,而且令录制的音乐听上去像现场演奏一样。
专利的Articulated Array®拼接排列障板定位各只驱动单元,产生水平覆盖范围广、垂直范围窄的辐射声场,声学干涉效应拓宽、平滑了辐射图样,使声场覆盖更加一致、平坦—这些都来自于此款典雅简洁的扬声器、令听众的视觉同听觉一样得到享受。
BOSE panaray 402 II扬声器作为“任意安装”(installed Aanywhere™)家族中的一个成员,它完全符合室外使用的最严格标准。其换能器单元经过重新设计承受极端气候条件的考验——从酷暑到严寒;从干燥多尘的空气到潮湿的浓雾;甚至刮风、下雨、降雪和冰雹。其输入/输出接口格外牢固可靠,经特别强化处理的高强度聚扬声器不受天气、摩擦、撞击的损坏。
扬声器型号: Bose 402II扬声器
频率响应:90Hz-16kHz(±3dB)
持续功率处理:120W连续
阻抗:8Ω
灵敏度:91dB-SPL,1W,1m(粉红噪声)
最大声输出:
111dB-SPL,1m(粉红噪声)
115dB-SPL,1m(IEC噪声)
辐射角度:120°(H),60°(V)
外形尺寸:59.0(H)×21.0(W)×18.0(D)cm
重量:7.0kg
电话:14721121062
QQ:874850080扬声器
关键词: 音响     扬声器     销售     会议
