电子产品世界 » 论坛首页 » 嵌入式开发 » MCU » MCS-51单片机的程序状态寄存器PSW的作用是什么?
2013-10-25 16:02:31     打赏
MCS-51单片机的程序状态寄存器PSW的作用是什么?常用标志有哪些位?作用是什么?
答:PSW是一个8位寄存器,用于设定CPU的状态和指示指令执行后的状态。
CY(PSW.7):进位标志。在执行加减运算指令时,如果运算结果的最高位(D7)发生了进位或借位,则CY由硬件自动置1。
AC(PSW.6):半进位标志位,也称为辅助标志位。在执行加减运算指令时,如果运算结果的低半字节(D3)发生了向高半字节进位或借位,则AC由硬件自动置1。
F0、F1(PSW.5 和PSW.1):用户标志位。用户可以根据需要对F0、F1赋予一定的含义,由用户置1和清0,作为软件标志。
RS1、RS0(PSW.4 和PSW.3):工作寄存器组选择控制位。通过对这两位设定,可以从4个工作寄存器组中选择一组作为当前工作寄存器。
OV(PSW.2):溢出标志位,有两种情况影响该位。一是执行加减运算时,如果D7或D6任一位,并且只一位发生了进位或借位,则OV自动置1,
P(PSW.0):奇偶标志位。每条指令执行完后,该位都会指示当前累加器A中1的个数。如果A中有奇数个1,则P自动置1。
关键词: 基础知识
