电子产品世界 » 论坛首页 » 嵌入式开发 » MCU » keil C51存储区域类型是什么?
keil C51存储区域类型是什么?
2013-10-25 16:03:54     打赏
keil C51存储区域分为程序存储区和数据存储区2大类型。
一.程序存储区(Pragram Area):
欲将声明的数据存放在程序存储区域,可以使用关键字“code”说明。
例 unsigned char code i=10;则表示 i为无符号字符型数据存放区域为程序存储区。
二.数据存储区(Data Memory):
数据存储区域分为内部数据存储区、外部数据存储区域和特殊功能寄存器寻址区。
1.内部数据存储区域(Internal Data Memory):可以使关键字data、iadta、bdata做相应说明。
data:直接寻址区,声明的数据存储范围为内部RAM低128字节 0X00~0X7F。
例 unsigned char data i=10;则表示 i为无符号字符型数据存放区域为数据存储区域(RAM)的低128字节范围内。
idata:间接寻址区,声明的数据存储范围为整个内部RAM区 0X00~0XFF。
例 unsigned char idata i=10;则表示 i为无符号字符型数据存放区域为数据存储区域(RAM)内。
bdata:可位寻址区,寻址范围为0X20~0X2F。
2.外部数据存储区(External Data Memory):可以使用关键字pdata、xdata进行说明。
pdata:主要用于紧凑模式,能访问1页(256字节)的外部RAM,即在访问使用,pdata定义的数据时,不会影响P2口的输出电平(在访问某些自身内部扩展的外部RAM时本身就不会影响I/O端口)。
例 unsigned char pdata i;则表示 i为无符号字符型数据存放区域为外部数据存储区域(RAM)内(只能在一页范围内)具体操作哪一页,可由其他i/o口设定。
xdata:可访问64k的外部数据存储区,地址范围0X0000~0XFFFF,同pdata一样在访问芯片自身内部扩展的RAM时也不会影响I/O端口。
例 unsigned char pdata i;则表示 i为无符号字符型数据存放区域为外部数据存储区(RAM)。
3.特殊功能寄存器寻址区域(Speciac Function Register Memory)-SFR:8051提供128字节的SFR寻址区,该区域可以字节寻址,字寻址,能被8整除的地址单元还可以位寻址。该区域用于控制定时器、计数器、串口等外围接口。使用时可用关键字“sfr、sfr16、sbit”做相应的声明。
例 字节寻址 sfr P0=0x80;为P0 口地址为80H,“=”后0X00~0XFF 之间的常数。
字寻址 sfr16 T2=0XCC;指定Timer2 口地址T2L=0XCC T2H=0XCD。
位寻址 sbit EA=0xAF;指定第0xAF 位为EA,即中断允许
关键词: 基础知识
