简介
放大电路 是指将微弱的电信号(电压、电流、功率)放大到所需的量级,且功率增益大于1的电子电路。按照输出信号与输入信号的不同组合方式划分,可分为四类:电压放大器、电流放大器、跨阻放大器、跨导放大器。涉及的三个基本直流(低频)参数:增益、输入电阻、输出电阻。
基本的放大电路(小信号近似看成线性)
共射放大电路、共源放大电路,这是最常用的单元放大电路。分析设计时,包含最主要的两部分:直流通路(静态工作点)、交流通路(信号的放大、传输)。
直流通路
指直流电源单独作用时,放大电路的等效电路,是设计分析放大电路静态工作点的基本电路。
画直流通路的基本原则:电容开路、电感短路、变压器初次级间开路、输入信号源取零值。
分析设计时注意:为使静态工作点稳定,一般会引入直流负反馈;偏置方式与组态无关,一种偏置方式可用在任何组态。
强调:静态工作点是保证管子正常工作的前提,不仅如此,它还可能会对放大器的性能、动态范围产生影响,所以非常重要!!!
交流通路
指交流小信号源单独作用时,放大电路在静态工作点上交流信号传输的等效电路,是设计分析放大电路交流信号传输问题的基本电路。
画交流通路原则:独立恒压源、偶尔电容、旁路电容等大电容短路,独立恒流源、高频扼流圈开路。
三种组态
共射共源放大器:反相放大器。
共集共漏放大器(射随源随器):同相放大器,输入电阻高、输出电阻小。
共基共栅放大器:管端输入电阻小、管端输出电阻大,工作频带宽。
