电子产品世界 » 论坛首页 » DIY与开源设计 » 设计工具 » STC89C52单片机内部EEPROM驱动
2013-10-25 15:27:23     打赏
STC89C52单片机内部带有4K的EEPROM,严格来说,应该是4K的FLASH,它分为8个扇区,每个扇区有512个字节。读写数据只能按字节操作,擦除数据只能按扇区操作。 由于它掉电不易失的特性,可以用来存储程序运行过程中产生的用户数据,掉电可保存。
[cpp] view plaincopy/*
Fuction:STC89C52单片机内部4K的EEPROM操作驱动
Software Designer:Jason
#include
#include
#define uchar unsigned char
#define uint unsigned int
/******************定义命令字节******************/
#define Read_COM 0x01 //字节读数据命令
#define Prog_COM 0x02 //字节编程数据命令
#define Erase_COM 0x03 //扇区擦除数据命令
#define En_Wait_TIME 0x81 //设置等待时间 ,并使能ISP/IAP
#define Start_ADDRH 0x20 //扇区地址高位
#define Start_ADDRL 0x00 //扇区地址低位
/****************特殊功能寄存器声明****************/
sfr ISP_DATA = 0xe2;
sfr ISP_ADDRH = 0xe3;
sfr ISP_ADDRL = 0xe4;
sfr ISP_CMD = 0xe5;
sfr ISP_TRIG = 0xe6;
sfr ISP_CONTR = 0xe7;
/*****************关闭ISPIAP功能*****************/
void ISP_IAP_disable(void)
ISP_CONTR = 0x00;
ISP_CMD = 0x00;
ISP_TRIG = 0x00;
/*********************字节读**********************/
uchar Byte_read(uint byte_addr)
EA = 0; //关中断
ISP_CONTR = En_Wait_TIME; //开启ISPIAP,并送等待时间
ISP_CMD = Read_COM; //送字节读命令字
ISP_ADDRH = (uchar)(byte_addr >> 8); //送地址高字节
ISP_ADDRL = (uchar)(byte_addr 0x00ff); //送地址低字节
ISP_TRIG = 0x46; //送触发命令字0x46
ISP_TRIG = 0xB9; //送触发命令字0xB9
_nop_();
ISP_IAP_disable(); //关闭ISPIAP功能
EA = 1; //开中断
return (ISP_DATA);
/*********************字节编程*********************/
void Byte_program(uint byte_addr,uchar isp_iap_data)
EA = 0; //关中断
ISP_CMD = Prog_COM; //送字节编程命令字
ISP_DATA = isp_iap_data; //送数据进ISP_DATA
_nop_();
EA = 1; //开中断
/*********************扇区擦除*********************/
void Sector_erase(uint sector_addr)
EA = 0; //关中断
ISP_CONTR = En_Wait_TIME; //开启ISPIAP;并送等待时间
ISP_CMD = Erase_COM; //送扇区擦除命令字
ISP_ADDRH = (uchar)(sector_addr >> 8); //送地址高字节
ISP_ADDRL = (uchar)(sector_addr 0X00FF); //送地址低字节
ISP_TRIG = 0X46; //送触发命令字0x46
ISP_TRIG = 0XB9; //送触发命令字0xB9
_nop_();
EA = 1;
void main()
Sector_erase(0x2000); //扇区擦除
Byte_program(0x2000,0x88); //写EEPROM
_nop_();
_nop_();
_nop_();
_nop_();
_nop_();
_nop_();
P0=Byte_read(0x2000); //读EEPROM
while(1);
关键词: datasheet中文资料     datasheet p
