74HC573芯片简介:
74HC573N,8路D 型锁存器,具有三态输出。
型号/参数:
74HC573芯片概述
74HC573是一款高速CMOS器件,74HC573引脚兼容低功耗肖特基TTL(LSTTL)系列。
74HC573包含八路D 型透明锁存器,每个锁存器具有独立的D 型输入,以及适用于面向总线的应用的三态输出。所有锁存器共用一个锁存使能(LE)端和一个输出使能(OE)端。
当LE为高时,数据从Dn输入到锁存器,在此条件下,锁存器进入透明模式,也就是说,锁存器的输出状态将会随着对应的D输入每次的变化而改变。当LE为低时,锁存器将存储D输入上的信息一段就绪时间,直到LE的下降沿来临。
当OE为低时,8个锁存器的内容可被正常输出;当OE为高时,输出进入高阻态。OE端的操作不会影响锁存器的状态。
74HC573与以下型号逻辑功能相同:
74HC563,但输出为反相
74HC373,但引脚布局不同
74HC573 特性
· 输入输出分布在芯片封装的两侧,为微处理器提供简便的接口
· 用于微控制器和微型计算机的输入输出口
· 三态正相输出,用于面向总线的应用
· 共用三态输出使能端
· 逻辑功能与74HC563、74HC373相同
· 遵循JEDEC标准no.7A
· ESD保护
o HBM EIA/JESD22-A114-C超过2000 V
o MM EIA/JESD22-A115-A超过200 V
· 温度范围
o -40~+85 ℃
o -40~+125
