本次的LM317的突出特点是其输出电流能够达到1.5A,为高负载提供了更多的选择。另外,它的输出电压调节范围也较宽,1.25-37V,芯片内部有短路电流限制和热过载保护。只用两个电阻就可以调节输出电压的大小,使用很方便。
图1 管脚分布图
下面讨论下它的典型应用:
应用一:
图2 可调电压校准器
电路图中Ci不是必要的,但是在距调整较远的情况下最好连入电路中,它能够提供充足的旁路电流,特别是在实现电压调整和接入输出电容时更加需要。CO能够提供短暂的应答,对于本电路不是必须的,输入电压按照下式计算:
其中Iadj因为电流很小对于电路影响不大可以忽略不计。Cadj能够提高纹波抑制,限制在提高输出电压时对纹波电压升高。
应用二:
图3 0-30V电压可调电路
输出电压如下所示:
同样,Aadj可以忽略不计。
应用三:
图4 精密限流电路
此电路很简单了,只需要提供给ADJUST一个反馈即可通过控制R1的大小来控制输出电流的大小。
应用四(电池充电电路):
图5 常用电池充电电路
此电路的输出阻抗取决于Rs和R1、R2,输出阻抗Z=Rs(1+R2/R1)
图6 50mA恒定电流充电器
图7 限流6V充电电路
此电路通过R3设置峰值电流,当R3为1欧姆时充电电流能够达到0.6A
