//----------------------------------------LCD1602.C----------------------------
//液晶控制与显示程序
#include reg51.h>
#include intrins.h>
#define uchar unsigned char
#define uint unsigned int
sbit RS=P2^0;
sbit RW=P2^1;
sbit EN=P2^2;
//延时
void DelayMS(uint ms)
uchar i;
while(ms--) for(i=0;i120;i++);
//忙检查
uchar Busy_Check()
uchar LCD_Status;
RS=0; //RS为寄存器选择,高电平1时选择数据寄存器、低电平0时选择指令寄存器。
RW=1; //R/W为读写信号线,高电平(1)时进行读操作,低电平(0)时进行写操作
EN=1; //E(或EN)端为使能(enable)端,下降沿使能,下跳变时液晶屏开始执行命令
DelayMS(1);
LCD_Status=P0; //DB9为高4位三态、 双向数据总线 7位(最高位)(也是busy flag)
EN=0;
return LCD_Status;
//写LCD命令
void Write_LCD_Command(uchar cmd)
while((Busy_Check()0x80)==0x80);//忙等待
RS=0;//低电平0时选择指令寄存器
RW=0;//低电平(0)时进行写操作
EN=0;//写指令时,E为高脉冲,即让E从0到1发生正跳变,应先置0
P0=cmd;
EN=1; //产生正跳变
DelayMS(1);
EN=0;
//设置LCD显示位置
void Set_Disp_Pos(uchar pos)
Write_LCD_Command(pos|0x80);
//发送数据
void Write_LCD_Data(uchar dat)
RS=1; //高电平1时选择数据寄存器
RW=0; //低电平(0)时进行写操作
EN=0;
P0=dat;
EN=1;
DelayMS(1);
EN=0;
//LCD初始化
void Initialize_LCD()
Write_LCD_Command(0x38); //设置16×2显示,5×7点阵,8位数据接口
DelayMS(1);
Write_LCD_Command(0x01); //显示清屏,数据指针=0,所有显示=0
DelayMS(1);
Write_LCD_Command(0x06);//写指令06H 置字符输入模式:屏幕不动,字符后移
DelayMS(1);
Write_LCD_Command(0x0c); //显示开,关光标
DelayMS(1);
void Display_LCD_String(uchar p,uchar *s)
uchar i;
Set_Disp_Pos(p);
for(i=0;i16;i++) //输出字符串
Write_LCD_Data(s[i]);
//显示字符串
void ShowString(uchar x,uchar y,uchar *str)
uchar i=0;
if (y==0) Write_LCD_Command(0x80|x); //以下设置显示起始位置
if (y==1) Write_LCD_Command(0xc0|x);//1602型LCD字符显示位置的确定方法规定为:80H+地址码,注意可以设置显示位置
//第二行行首地址:80H+40H=0CH 教材P287
Write_LCD_Data(str[i]);
//1602型LCD内部地址参照教材P287,1602型字符显示位置的确定方法规定为80H+地址码(00-0FH 40-4FH)
//如要将字符显示在第2行第6列,则确定地址的指令代码应为80H+45H=C5H
