这类稳压器的输出为固定电压。国内外各生产厂家均将此系列稳压器命名为78x x系列,如7805、7812等。其中„78后面的数字代表该稳压器输出的正电压数值,以伏特为单位。例如7805即表示稳压输出为5V。7812表示稳压输出12V等。
有时我们会发现型号78xx前面和后面还有一个或几个英文字母,如:W78xx、AN78xx、L78xxCV等。前面的字母称“前缀”,一般是各生产厂(公司)的代号,后面的字母称“后缀”,用以表示输出电压容差和封装外壳的类型等。不过,各生厂家对集成稳压器型号后缀所用字母定义不一,但这对实际使用没多大的影响。
78xx系列稳压器按输出电压分,共有9种。分别为:7805、7806、7809、7810、7812、7815、7818、7824。按其最大输出电流又可分为:78L x x、78Mxx和78xx 三个分系列。78Lxx系列最大输出电流为100mA;78M x x系列最大输出电流为500mA;78xx系列最大输出电流为1.5A。
78xx系列稳压器外形见图。其中,78Lxx系列有两种封装形式。一种是金属壳的TO-39封装,见图(a);一种是塑料TO-92封装,见图(b)。前者温度特性比后者好,最大功耗为700mW,加散热片时最大功耗可达1.4W。后者功耗为700mW,使用时无需加散热片。78Lxx系列中,一般以塑封的使用较多。
78Mxx系列有两种封装形式。一种是TO-202塑封,见图(c)。不加散热片时最大功耗为1W,加200×200×40mO散热片时最大功耗可达7.5W。78xx系列也有两种封装形式:一种是金属壳的TO-3封装,见图(e);另一种是塑料TO-220封装,见图(d)。不加散热片时,前者最大功耗可达2.5W,后者可达2W;加装200×200×40mO散热片时,最大功耗可达15W。
